主题:【分享】你还了解不确定度来源有哪些?
浏览0 回复0 电梯直达
不确定度一般来源于?
1. 被测量技术定义的不完整或不完善 ?例如,在使用经验方法时尤其应注意此点,明确对结果有影响的各因素的条件。
2. 环境条件的波动 ?例如,容量器具及所盛溶液由于温度的变化而引起的体积变化。
3. 样品的抽取、储存和处理 ?例如:总体不均匀,取样代表性不足,加之制样、样品储存过程中样品发生的可容忍变化。 ?
4. 测量器具本身存在的法定允差 ?例如:分析过程中使用的天平、砝码、容量器皿、千分尺、游标卡尺等计量器具本身存在误差,一般符合标准规定的法定允差。
5. 测量器具示值或读数偏差 ?模拟式仪器读数存在的人为偏差,例如针对滴定管、移液管、模拟式分光光度计刻度重复读数的不一致;数字式仪表由于分辨力引入的指示偏差,例如,输入信号在一个已知区间内变动,却给出同一示值。 ?
6. 标准物质的不确定度、基准试剂的纯度 ?标准物质的证书值一般具有一定的不确定度;基准物质的浓度一般规定了浓度的分布区间。例如在证书中:
“金属铬的纯度为”99.99±0.01%。 ?
7. 引用数据以及数据处理 ?原子量、理想气体常数、校正系数、换算系数等均具有一定的不确定度。例如根据IUPAC文件,K的原子量为39.0983,其扩展不确定度为0.0001。 ?
此外,对获取数据的处理也会带来一定的不确定度,常见的数据处理如工作曲线法和修约等。
?8. 测量方法、测量过程对理想状态的模拟不佳 ?例如,标准物质、工作曲线基体与样品组成不匹配等。样品中物质与加入物质的回收率不一致等。
你还了解不确定来源有哪些?欢迎补充
您可能想找: 技术咨询 询底价
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
