主题:【已应助】实验室所用玻璃仪器中哪些不用校准?
浏览0 回复7 电梯直达
hou1210
该帖子已被状元秀设置为精华; 奖励积分记录: 状元秀(10分)
实验室所用玻璃仪器中哪些不用校准?烧杯、容量瓶及锥形瓶之类的还用校准吗?
推荐答案:状元秀回复于2022/11/21
对于精确测量的如滴定管、吸管等需要校准,对于其称装作用的,不参与计算的可以不用校准。
获取验证码
常用的需校准的玻璃量器有滴定管、移液管(分度吸量管和单标线吸量管)、容量瓶、量筒量杯,刻度吸管等
个人理解体积数据不参与计算的均不需要做计量溯源;比如烧杯、锥形瓶,体积参与结果数据计算的移液管、量筒、容量瓶、比色管等均需要做计量溯源。
omjia
一般校准精密移液管,容量瓶,这些参与计算的就可以。
状元秀
这些玻璃器皿是否需要校准,可以参考
CNAS-CL01∶2018《检测和校准实验室能力认可准则》6.4.6条款规定:当测量准确度或测量不确定度影响报告结果的有效性和/或为建立报告结果的计量溯源性, 要求对设备进行校准。
影响报告结果有效性的设备类型包括以下几种:
(1) 用于直接测量被测量的设备, 例如使用天平测量质量;
(2) 用于修正测量值的设备, 例如温度测量;
(3) 用于从多个量计算获得测量结果的设备。
因此容量瓶等需要校准,
其次玻璃器皿可以内校,参考CNASCL01-G004《内部校准要求》。主要是为了满足内部认可项目 内校是确认,不是认可。
Ins_6b96c456
oscar_2007
1.实验过程体积不参与结果计算的都不需执行计量溯源。
2.需校准的玻璃器皿有滴定管、刻度移液管、大肚移液管、容量瓶、量筒,刻度吸管。
