主题:【分享】GB/T 601 标准滴定溶液制备系列知识分享五:操作细节的一些注意事项
浏览0 回复3 电梯直达
omjia
1.称量的注意事项
a. 称量工作基准试剂的质量小于或等于0.5g时,按精确至0.01mg称量;大于0.5g时,按精确至0.1mg称量。
b. 称量要用减量法,补称一般不要超过两次。
c. 称量的质量标准都有建议,减量法很难控制,所以第一个样品可以凭运气,如果补称超过两次就弃用,但是可以用这个样品当作参考。比如称量固体的样品,就可以看一下第一个试样平铺在瓶底的量来预估。
2. 滴定的注意事项
a. 读数时目光要和液面相平,要保证这个,就需要将滴定管从蝴蝶夹上拿出来,然后用拇指和食指捏住滴定管,让其在自然状态下垂直,这时候去读数。
b.临近变色终点时滴定速度要放慢,有时候不到半滴就可能到达终点。
c.如果是用碘-淀粉变色的原理,那么要用碘量瓶,在等待反应的过程中用水封。
后面想到的会继续补充,欢迎大家提意见~~
您可能想找: 技术咨询 询底价
chun29
一看就是实际操作经验非常丰富的大牛,感谢分享。
omjia
原文由 chun29(chun29) 发表:
基础实验比较规范,谢谢认可~
Insm_2fcdad03
原文由 Willdo(chun29) 发表:
理论不错,要看下属执行力度。。。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
