主题:【已应助】测量不确定度报告
浏览0 回复8 电梯直达
Insm_ff794fa7
各位大神:
      检测报告中要求体现一下测量不确定度,如何在检测报告里体现呢?我们有专门的不确定度评定报告,但是不确定度评定报告不外发,这样的话在出具的检测报告里备注一下不确定度数值这样可以吗?
推荐答案:123回复于2022/06/01
可以在备注里
出现下列情况需要在检测报告中报告测量结果的不确定度:
1)测量不确定度与检测结果的有效性或应用有关时,需要报告不确定度;例如:实验室做比对,需要用En值对结果做评价
2)客户要求报告不确定度或者法律法规标准有要求:例如,客户在在合同中明确需要不确定度的数据
3)当测量不确定度影响与规范限的符合性时。例如,某个产品小于10是合格的,测得的结果为9.99,这种情况需要报告不确定度
该帖子作者被版主 状元秀5积分, 2经验,加分理由:鼓励提出话题
您可能想找: 技术咨询 询底价
石头雨
一般检测报告非必要不用体现测量不确定度,除非接近限值附件或者客户要求或者方法要求等,一般检测结果与判定规则做比较即可,若需要体现,考虑在结果后面备注(本次扩展不确定是XX)
该帖子作者被版主 baby0731255积分, 2经验,加分理由:鼓励
可以在备注里
omjia
楼主,就是应该这样操作。参考贵单位收到的设备检定/校准证书格式即可,在结果后面备注不确定度和K值。
fenxiyuan
未来工程师
比如珠宝检测要求给出不确定度,在检测数值后面正负号带不确定度
路云
      楼主所说的《检测报告》中给出的不确定度,不是实验室预评估的《不确定度评定报告》。那份预评定报告评的是实验室的“校准和测量能力CMC”(不是日常检测/校准的“测量结果的不确定度”)。同时也相当于一份模板,供日后实际检测/校准,当需要评定“测量结果的不确定度”时,应按照这个模板的评定方法,用实际的检测/校准数据(而不是预评估时的数据),评定该被测对象的“测量结果的不确定度”,然后在出具的《检测报告》中给出本次检测结果的不确定度。
2022/6/1 22:02:26 Last edit by luyunnc
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
