主题:【已应助】化学品的存储问题
浏览0 回复4 电梯直达
热爱生活的桃子
1. 强氧化性物质:实验室有强氧化性的物质(如重铬酸钾)MSDS要求要单独存放(不能与易燃和还原性物质、酸类混存)那我就这么一瓶强氧化性的化学品,也不能单独买个柜子放,
我可以放在耐碱化学品柜,采用物理隔离的方式存放吗,在柜子里加个隔板,隔出一个小空间这样可以吗?
2. 高毒性:高毒性的化学品,可燃但不是易燃爆的,例如间甲酚,需要单独买一个放高毒性的化学品柜子吗?或者直接和一般化学试剂一起存放,但是柜子买带通风的那种?
3.易制毒:丙酮,它既是易制毒,又是易燃的化学品,是和浓硫酸这些易制毒放在耐酸柜里双锁管理?还是和易燃化学品一起存放,双人双锁管理?
4. 强腐蚀性,但又不允许与酸、碱、氧化性一起存放的,如苯酚,单独买柜子又不划算,以上这些类东西是否能采用物理隔离、的方式,尽可能不单独存放?
推荐答案:检测老菜鸟回复于2022/06/01
强氧化剂可以与中性或不和其反应的比如一些盐类的存放在一起。
高毒,是属于剧毒吗,不是就和一般化学试剂一起存放即可。柜子一般都带通风。
易制毒的应根据易制毒管理要求单独存放,但并不能与酸等放置一起。
强腐蚀性只要不具有强挥发性的可以采用物理隔离。
另外可以私信加我好友,告诉你一个好办法。
您可能想找: 其它化学试剂 询底价
1. 可以
2. 高毒性,高毒性的化学品,可燃但不是易燃爆的最好是单独买一个放高毒性的化学品柜子。
3.丙酮,它既是易制毒,又是易燃的化学品,是有机试剂,需要存放在有机仓库铁柜子里面,要双人双锁管理,有台账等,属于公安局监管化学品范围
4. 强腐蚀性,但又不允许与酸、碱、氧化性一起存放的,能采用物理隔离的方式,但也需要管控,不可以随意储存
检测老菜鸟
可以,个人理解重铬酸钾只要封口了不单独隔开也行。
安全起见剧毒的最好单独存储,剧毒试剂应该是管理最严格的,像氰化钾这种买都不好买。
楼主,哪方面严格执行哪个,丙酮的话肯定易制毒管理严格,和硫酸一起。
只要密封好了没问题。
楼主,照MSDS的要求所有试剂都单独存放最好,肯定是不现实的;建议贵单位根据所有用到试剂的MSDS制定一个存储作业指导书,按照规定执行即可,但是有明确要求的需要公安系统申请或者备案按照大类单独储存,剧毒的氰化钾等、易制毒的比如上面的丙酮、盐酸、硫酸等;易制爆的比如硝酸、硼氢化钾等,附常用化学试剂储存通则供楼主参考
omjia
化学试剂存放原则就是,有机和无机单独存放,酸和碱分开存放,液体和固体分开存放,易制毒产品双人双锁,易爆产品单独存放,重量小的放上层,重量大的放下层。可以采用物理隔离方式。但易制毒,易燃易爆品是要分开储存,分开管理。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
