主题:【讨论】实验室内审表
浏览0 回复15 电梯直达
langzi
我们就要内审了,以前的内审检测表格以17025的全部条款为检查要点编写的.但是针对具体的单位,比如综合管理部门和检测部门有的条款就不是很适用,是否可以拆散17025的条款,针对具体部门引用个别的条款,以做到针对性和实用性.大家能不能给出点建议.谢谢!
lychp
nongfushanquan
内审可以按要素,也可以按部门作,只要覆盖质量体系全要素即可
端慎木渐
内审做的仔不仔细,效果好不好,
首先就要看内审检查表,
内审检查表的编制可以有两种方式,
一是按要素,
二是按部门,
LZ的意思是按部门编制,那完全可以将要素细化.
zmywxj
原文由 icetrob 发表:
内审做的仔不仔细,效果好不好,
首先就要看内审检查表,
内审检查表的编制可以有两种方式,
一是按要素,
二是按部门,
[/qu
深有同感,内审做得不细,管理评审就没有意义了。
可以按部门编制内审表,但一定要将要素细化,而且要涵盖所涉及的所有要素
youqingke
liujl66
wbjwyy8
我在网站上看到的大多是按照要素来审核的,可我们的实验室是准备按照部门来审核的,也是很头痛,有些部门是不涉及到某些要素的,是可以跳过不审核的吧?
先天性咸湿
刚刚参加CNAS组织的内审员培训并拿到合格证书,
老师说内审核查表最好不要使用CNAS网站上提供的(质量体系核查表),最好是自己根据自己实验室的实际情况制定,还有就是如果按部门制定核查表,那么如果这个部门没有涉及到的要素可以不进行审核!
wyyx_007
最好按照你们实验室的质量手册来编制内审表,自己规定什么了,就检查什么,没有规定的没有必要也在内审表中体现,到时候也来个什么不适用之类的,一看就是糊弄
lgypm666
内审检查表,一般来说是由内审员依内审分工情况自行编制。不是事先编制好的。但是实验室大多数没有那么做。要么是按咨询公司提供的一体的表格,要么是用认可委的核查表。这里边存在问题,按要素分配的话,就得穿插着审部门和岗位。而按部门来审的话,有些要素就不适用。在内审中,一定要考虑这两个维度。本人建议,对于规模小的单位,按要素审,审到某内审员原岗位时,由另一个或几个人审核他一下。对于规模大的单位,可以按部门审。另外,内审检查表中大量的审核内容为文件资料和记录的审核。可以在会议室进行。但是各部门的审核是一定要到现场的。这一点跟外审一样。我们曾经将内审检查表进行过如下拆分:把需要到现场才可以找到证据的从内审检查表中挑出来,分到每个内审组。如果有十个部门,这十个检测部门均要有现场审核记录。事实上,分到现场审的内容,也就两三页的条款。比如现场作业文件的有效性、易获取、环境条件控制情况、设备标识、样品标识等。
