主题:【分享】气密性测试仪有几种气密检测方法
浏览0 回复0 电梯直达
Ins_6ce0b0b6
气密性测试仪有几种气密检测方法
今天小编就和大家聊聊气密性检测仪 常常用来测试产品的气密性,但我们经常用到哪些方法呢?接下来小编就会一一介绍给大家认识希望大家有所帮助。
第一种、差压测试法:差压测试方法是在压力测试时,添加了差压传感器。一般差压传感器量程为2000Pa,分辨率0.05%或0.005%。充气时,测试阀组打开,差压传感器两端压力一样;稳压开始时,测试阀组关闭,差压传感器右侧压力恒定,另一侧由于连接到测试工件,产品端存在泄漏,左侧压力下降。差压传感器对比两端的压力,进而测试出微小泄露。
第二种、直接压力法:直接压力法是通过调压阀直接往产品内充一定压力的的压缩气体。稳压后,压力传感器检测一段时间内压力下降或者泄漏量。
第三种、质量流量法:主要用在发动机缸体变速箱壳体总成测试上,可减少温度等环境因素对产品的影响。充气时,同时往产品端和对比容腔端同时充气,稳压后停止充气。若产品端有泄漏,容腔内的气就会往产品端流动,此时可以用质量流量计测试容腔端往产品端的泄漏率。
第四种、定量测试法:定量测试法是将工件放入一个密封的容腔内,容腔需要做一个和产品形状类似的仿形容腔,尽量使得被测产品和容腔内壁之间的间隙小。测试仪器的内部原理是先将充气阀打开,将固定压力的压缩空气充入一个仪器内部自带的参考容积,仪器自带的参考容积充入一定量压力的气后,充气阀关闭,测试阀组开,参考容积的压力就释放到了测试容腔内。
以上小编所讲到的四种气密性检测仪的检测方法是目前最先进的测漏方法了,如老铁们有更好的气密性检测方法可以留言与小编商讨商讨。
获取验证码
