主题:【分享】VKD104BC低功耗4通道4键触摸检测芯片选型表电池供电系列内建稳压,自动校准功能
浏览0 回复0 电梯直达
Ins_bf511389
产品型号:VKD104BC
产品品牌:VINKA/永嘉微电
封装形式:SOP16
产品年份:新年份
人:王楚芹
Q Q288, 5232, 378
联系手机:188, 2366, 3425(信)
KPP1571
概述
VKD104BC具有4个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。提供了4路输出功能,可通过IO脚选择输出电平,输出模式,输出脚结构,单键/多键和最长输出时间。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+IO输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。
特点:
?工作电压 2.4-5.5V
?待机电流2.5uA/3V,5.5uA/5V
?触摸输出响应时间:工作模式  60mS ,待机模式160mS
?通过AHLB脚选择输出电平:高电平有效或者低电平有效
?通过TOG脚选择输出模式:直接输出或者锁存输出
?通过LPMB脚选择工作模式:正常模式或者待机模式
?通过MOT0脚有效键最长输出时间:无穷大或者16S
?通过OD脚选择开漏输出:开漏输出或者CMOS输出
?通过SM脚选择输出:多键有效或者单键有效
?各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF
?上电0.5S内为稳定时间,禁止触摸
?上电后8S内自校准周期为1S,上电后8S内有触摸或8s后仍未触摸自校准周期切换为4S
?封装
SOP16(150mil)(9.9mm x 3.9mm PP=1.27mm)
标准触控IC-电池供电系列:
VKD223EB --- 工作电压/电流:2.0V-5.5V/5uA-3V  感应通道数:1    通讯接口
最长响应时间快速模式60mS,低功耗模式220ms    封装:SOT23-6
VKD223B ---  工作电压/电流:2.0V-5.5V/5uA-3V  感应通道数:1    通讯接口
VKD233DB --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V  1感应按键  封装:SOT23-6
通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出  低功耗模式电流2.5uA-3V
VKD233DH ---工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V  1感应按键  封装:SOT23-6
通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出  有效键最长时间检测16S
VKD233DS --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V  1感应按键  封装:DFN62*2超小封装)
VKD233DR --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/1.5uA-3V  1感应按键  封装:DFN62*2超小封装)
通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出  低功耗模式电流1.5uA-3V
VKD233DG --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V  1感应按键  封装:DFN62*2超小封装)
VKD233DQ --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/5uA-3V  1感应按键  封装:SOT23-6
通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出    低功耗模式电流5uA-3V
VKD233DM --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/5uA-3V  1感应按键  封装:SOT23-6 (开漏输出)
通讯接口:开漏输出,锁存(toggle)输出    低功耗模式电流5uA-3V
VKD232C  --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V  感应通道数:封装:SOT23-6
通讯接口:直接输出,低电平有效  固定为多键输出模式,內建稳压电路
