请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 绿树之林(Ins_cb7f1147) 发表:你们见过标土的证书么,范围超大,不要拿理化和金属的证书和有机标土做比较,当年我也是怕做不出来,后来看证书,我记得范围是100mg/kg~300mg/kg,最高和最低差了三倍,所以你们做这个别慌,不稳定是正常的,你可以看方法开发做出来的回收率波动也是特别大,这都是正常的。
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:5g土的成本已经上千了,不可能给你太多的。你的个别物质不稳定,可能还是哪里有问题,仔细检查一下,要是内标不稳定,就换用其他临近的内标,不稳定的暂时先不用,事后也要查明原因。市面上有质控土卖,就是很贵的
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:有机标土很难买到,而且也很贵。一般盲样标土从ERA来的比较多,楼主给的盲样标土有没有操作指导书,比如采用低浓度直接进样法,还是高浓度用甲醇提取液提取,再将提取液注入吹扫瓶中进行分析?关于内标响应不同主要还是因为基质不同,其基质效应会带来影响。
