主题:【已应助】总磷快速消解不显色
浏览0 回复3 电梯直达
Ins_848501e6
目前使用连华科技的快速消解仪器和液体试剂测定总磷,最近新开了试剂,但是测水样时全都不显色,反而今天的空白样显色严重,各位经历过同样的问题吗?这是什么原因导致?
推荐答案:123回复于2022/06/11
不显色可能是样品过酸导致。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
wuyuzegang
重新配制试剂试试决,可能是反应中的某个试剂不对或失效就会导致不显色。
检测下消解后的水样的pH值,这个也重要。显色条件是在酸性条件下。消解是在碱性条件下进行的,应该注意 pH 的调整。
楼主,需要按照以下信息排查原因:
1)确认反应管是否清洗干净;
2)确认消解器是否能加热;
3)水样的pH,标准原理上表明,在酸性条件才会显色,但是在实际过程中pH太低也不会显色,所以要求在检测时,将pH调到6-8之间,进行检测;
4)水样的还原性,水样还原性太高时,在消解时会降低过硫酸钾对其他磷的氧化效果,导致产生的正磷酸盐量减少或者不产生正磷酸盐;
5)过硫酸钾不合格,未达到理想的氧化效果;
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
