主题:【已应助】LY/T 1215-1999 森林土壤水分-物理性质的测定 疑问
浏览0 回复17 电梯直达
蓝天环境
1、LY/T 1215-1999 森林土壤水分-物理性质的测定 中,计算公式中用到了土层厚度,不太明白这个,土层厚度是所取土的深度呢,还是取土 后环刀中的土层高度(也就是环刀高度)
2、给我的标准老多错误,又重新网上找的标准,取两标准部分截图对比,应该都是官网的正式版本,咋来那么多错误
水的密度上面版本单位用的(Mg/m3),下面版本用的(Mg/cm3),土壤密度下面版本那就更乱了,都懵啦。水的密度(Mg/cm3),这个单位是啥意思?是不是等同(g/cm3)?直接按1g/cm3吗
上面这个版本没啥错误
下面这个版本错误很多
推荐答案:wuyuzegang回复于2022/06/14
1.土层厚度是指取土后环刀中的土层高度(也就是环刀高度)。
2.标准还得从正规渠道来购买,就是担心出这种问题
您可能想找: 其它水分测定仪 询底价
wuyuzegang
2022/6/14 10:15:34 Last edit by dahua1981
蓝天环境
原文由 wuyuzegang(dahua1981) 发表:
又提了些单位问题,楼主帮忙解答一下呀
wuyuzegang
原文由 蓝天环境(p3138643) 发表:
又提了些单位问题,楼主帮忙解答一下呀
Mg/cm3不等同g/cm3,1g/cm3=1000mg/cm3
2022/6/14 10:41:07 Last edit by dahua1981
1、楼主,本标准的目的是为了指导实际工作的,所以计算贮水量是根据计算出的质量含水量g/kg应用到取样点位土壤的,所以厚度以现场实际需要灌溉的土壤厚度为准;
2、楼主,我发的附件是对的,为了保证满足评审和日常检测工作需要,建议从正规渠道购买标准,包括标准查新工作也可以付费请专业团队来做。
蓝天环境
标准中Mg/cm3大写的M是啥意思?不会是毫克的意思吧?为什么写Mg/cm3这样的单位,好迷惑
wuyuzegang
既然是错误的标准,就不要纠结这个了,估计是写错了。不然也没有这个单位啊
蓝天环境
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
这版我也找到了,就是字体看着像油印,看着不舒服,但那版错误又太多
蓝天环境
正确的标准也是这样写的,我不太懂这个单位的意思
wuyuzegang
我理解就是密度单位,和其他一样,表示方法确实不常见。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
