主题:【分享】【实战宝典】土壤样品中的挥发性有机物的检测,可否用外标法进行定量分析?
浏览0 回复0 电梯直达
小官人-闭关修炼中
发帖人:lswxy
链接:https://bbs.instrument.com.cn/topic/5742868
问题描述:
土壤中的挥发性有机物相关分析标准中用了内标、标准样品、替代物,请问为什么还要用内标法?还有替代物是什么作用?
解答:
内标物是添加到样品、提取物或标准溶液中已知量的纯物质,是用来测定同一溶液中其他分析物质和替代物的相对响应值。内标物质必须是分析的样品组分中所不含有的,一般是目标物的氘代物,用来体现目标物的基底效应。
内标物的作用是为了减小进样误差使定量更准确的一种手段,在对挥发性有机物的测定中,通过在样品中加入内标物与目标组分进行相同的前处理过程,可补偿前处理过程中的损失,同时可减小因仪器条件(检测器的响应性能,柱温度,流动相流速及组成,进样量,柱效等)的细微差异造成的误差。相较于外标法,采用内标法更加稳定,具有更高的准确度和精密度。
替代物是一种在任何样品中都不可能被发现的纯物质,其物理化学性质应和分析样品中的目标组分相似。通常是目标组分的同位素化合物。替代物一般在样品前处理前加入,同分析样品中的目标组分一同测定。因其性质物目标组分相似,故可监控样品预处理过程中目标物的损失或玷污。认为替代物的损失或者玷污的程度,即回收率,可以衡量未知量的目标组分在整个分析过程中的回收率。一般认为其回收率在某一范围内(参照检测标准),即可认为分析结果可靠。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
