原文由 123(m3149125) 发表:水样中锰的影响水中锰浓度高时,氨氮测定结果有偏高的趋势.实验中虽加入掩蔽剂,却未能消除锰对氨氮检出的影响,锰的影响机理是棕黄色或棕色沉淀物MnO(OH)2,与氨氮显色后的色泽一致是主要影响因素。消除方法:用50%酒石酸钾钠1.0mL+0.2%Na2-EDTA 1.0mL代替纯酒石酸钾钠能掩蔽Mn2+干扰。有机物的影响水样中含有脂肪胺、芳香胺、醛类、丙酮、酚类等有机化合物,测定时水样浑浊有黄色沉淀产生。消除方法:按照酸性条件下pH值好的,收到,谢谢老师给的建议,我会继续学习改进的,因为第一次发帖问问题,不小心重复发了两次,再次感谢您每次用心的回复!
原文由 wuyuzegang(dahua1981) 发表:这是水样中存在悬浮物、余氯、钙镁等金属离子、硫化物和有机物造成的干扰,对于此类情况需要对水样进行预处理,处理的方法有很多种,下面我就和大家简单的介绍一下:1.过滤:过滤是zui简单的一种处理方法,将水样适当的过滤一下可以有效的减少干扰。(无论是什么因素造成的干扰);2.水样中存在余氯:水样中存在余氯可以适当的加入3.5g/L硫代硫酸钠去除,每加入0.5ml可除去0.25mg余氯,用淀粉-碘化钾试纸检验余氯是否除尽;3.絮状沉淀法:100ml样品加入1ml硫酸锌溶液和0.1-0.2ml氢氧化钠溶液,调节PH约为10.5混匀,使之沉淀,倾取上清液分析;(溶液浑浊或有颜色)4.预蒸馏法:预蒸馏法具体见国标HJ535-2009,此方法需要实验室蒸馏设备。PS:氨氮检测时的取样操作:取样取上清液为主,尽量选择透明的溶液检测。可以参考文献中的处理方法好的,收到,谢谢老师的解答和分享的文献,我会继续学习改进的,因为第一次发帖问问题,不小心重复发了两次,再次感谢您每次用心的回复!
