主题:【已应助】液相的内插管该如何正确使用?
浏览0 回复9 电梯直达
Ins_eb606600
准备条件:安捷伦液相1260、29.5*5.8mm带支架内插管(淘宝购买)
经过:内插管用了两天了,无事。可今天使用时,第一针把内插管捅破了,但针没歪、仍能归位进样口。因为观察到进样针会顶着内插管再向下移一点点距离,所以把“draw position”从0调到3.6mm,想调高进样针高度,再特意摆弄内插管,让它尽量摆正。但第二针还是捅破了进样口,并且还把样品瓶弄破了。
我怀疑过淘宝的东西品控有问题,毕竟三四十买了一百个,而安捷伦是十几块卖一个。
恳请各位老师指点~
推荐答案:勤奋的沧海月明回复于2022/06/17
你这是玻璃内插管,3.6mm不够,改高一点试试
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
wuyuzegang
为了避免蒸发导致的渗漏和样品损失,内插管必须恰好置于样品瓶中,并且封盖时整个装置必须能够完全密封。当使用内插管时为防止针头损坏并确保正确的样品抽取,同时应该考虑自动进样器针头的采样深度。
勤奋的沧海月明
通标小菜鸟
楼主这个用的是垫高管,底下是软的,有一定的上下活动空间,这种情况下楼主进样针还碰到了,说明针的位置不合适,需要抬高
安平
valorb
dadgoh
Ins_eb606600
翻看各位老师的回复,发现有2点需要改进:1.摆正内插管的位置(不过只能尽量摆正)2.再次调高进样针位置(一般调到多少合适呢)。容我下星期上班试试~
myoldid
装好内插管后,观察一下插管底部玻璃距离瓶底有多高,再适当的提高针的深度。另外内插管下面的塑料支撑太硬,也会导致内插管缓冲不够,导致破裂。内插管也尽量放瓶子中间,盖子别盖太紧,给插管一个活动空间
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
