主题:【已应助】放了一夜,pH就升高?
浏览0 回复31 电梯直达
冰饼兵
昨晚凌晨一点多我在配甲基红指示液,配完用了一下,发现指示液变红了,纯水呈酸性。
然后我用ph6.86的缓冲液也用甲基红滴了下,是黄色,正常的。
那时候很晚了也没想着用ph计和精密试纸测。
今天10点再去测的时候,用甲基红指示液结果呈黄色,是合格的。
前天公司停水了,自来水恢复的时候水都是白白的。会不会是这个原因导致水质短时间偏酸性。
推荐答案:wuyuzegang回复于2022/06/24
纯水一般情况下就是偏酸性的,但是如果显红色说明ph在3左右了,肯定是受到酸污染才会出现这种情况。对于白色是因为供水管网中溶入了空气,经压力作用分解成微小气泡(凭肉眼观察不到),气泡的紧密排列就会感觉到流出的水呈乳白色。
获取验证码
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
wuyuzegang
2022/6/24 16:59:41 Last edit by dahua1981
纯水PH值在6-7之间,为弱酸性,应该是水有问题,停水造成的,pH值是一个不精确的值,受温度、配制水样等影响,所以药典对纯化水的pH值没有数值上的规定。只使用指示剂作定性检测。
雾非雾
以前专门试过把调成pH值7.3的饱和食盐水拧紧盖放置半个月之后,再测pH值就变成差不多7.1左右了,再放久些能变成6.9左右,应该是空气中二氧化碳的影响。
有没有可能那时候自来水余氯偏高才导致纯水呈酸性
bslwg
vm88
5337201jwl
qianguiyun1
啊米
