对应项目参数有多台设备满足,是否在同一栏填写多个设备,还是换行填写;或者只填写一台能力最强的设备,就前辈指点!
没有必要啊,如果有多台设备满足,选择合适的设备就可以。
因为CMA还没有对设备进行管控要求,只要符合要求的就行。而像职业卫生什么的,有些地方是要设备也录入系统的,有多少设备录入多少,然后报告要对应设备的数量。
职业卫生检查主要是查理论,也就是纸面上是不是符合,设备人员是不是够用。而环境等关注的是实际,当然现在职业卫生也在改革了。
所以这个问题不是问题,选一台和选多台都行。CMA不关注这一点,除非CMA把系统做的让所有的设备都录入进行管理。在此之前,只需要满足要求即可。
