主题:【资料】测量不确定度
浏览0 回复7 电梯直达
Ins_296affef
不确定度:测量不确定度的大小反映着测量水平的高低,评定测量不确定度就是评价测量结果的质量。测量结果质量的指标
适用范围:检测实验室、校准实验室(含医学参考测量实验室)、能力验证提供者(PTP)和标准物质/标准样品生产者(RMP)等
不确定度的用处:
1.设备校准的不确定度可以用来判断设备的准确度是否满足方法要求;
2.实验室对检测结果进行不确定度分析时,应考虑仪器设备所带来的影响,校准证书结果提供的不确定度应作为分量输入到检测结果测量不确定度的评估中;
3.通过计算来检测结果的不确定度与校准证书上仪器的不确定度比较,可以判断仪器设备带来的不确定度是否可以忽略不计;
4.在评估分析项目检测结果的测量不确定度时,如果检测结果使用了仪器设备校准结果进行修正,仪器设备校准证书中提供的测量不确定度(扩展不确定额度),除以其包含因子(K值,一般为2),得到标准不确定度,以改标准不确定度作为来自该仪器设备示值的不确定度分量。
该帖子作者被版主 状元秀5积分, 2经验,加分理由:鼓励分享
获取验证码
路云
原文由 Ins_296affef(Ins_296affef) 发表:
不确定度的用处:
      答:判断准确度能否满足方法要求的指标是“示值误差”,而不是“不确定度”。“不确定度”仅仅是定量表征测量结果不确定离散区间半宽度的参量,其功能只反映测量结果稳不稳定,可不可靠。它没有反映测量结果准不准确的功能。
      答:只要仪器设备的《校准证书》中提供了仪器设备“校准结果的不确定度”,那么下一级测量就可以直接引用此“校准结果的不确定度”进行B类评定,作为下一级测量结果的不确定度中,由该仪器设备引入的标准不确定度分量,与是否修正没有关系。修正仅仅是改变测量结果的准确程度,改变不了测量结果不确定度的大小。
Ins_6eb6576f
原文由 路云(luyunnc) 发表:
老师老师,请教下你关于4的回答
比如我有根卡尺,检定证书上显示在100的测量点,示值是100.02  示值误差是0.02  不确定度为0.01
然后我要拿这个卡尺去测某100长的物品,做不确定度计算的时候,B类评定里仪器设备引起的分量可以直接引用检定证书上的不确定度0.01
是这意思吗?
路云
原文由 Ins_6eb6576f(Ins_6eb6576f) 发表:
老师老师,请教下你关于4的回答
是这意思吗?
      纠正一个小错误,除零误差外,都应该带有符号,所以“示值误差0.02”的规范表述应该是“示值误差+0.02 mm”。
      证书中给出的不确定度,就是通过溯源获得的,仪器设备实际复现量值的不确定度,当然,也是理所应当可以直接引用。为什么不可以直接引用?得给出一个合理的解释呀。
Ins_296affef
这个不确定度是对这个校准结果的不确定度的评定,如果你要考虑测量引入的不确定度得重新进行评定。
(非常不好意思哈,我是业务部的,技术方面的问题我回答不了,得请教技术老师的答复)
我们7月7-8日有线上全国关于测量不确定度的开班,测量不确定度/2200元/人(含资料费、培训费、证书费、6%税费)。
培训内容:
1、测量不确定度基础要求:误差理论数据处理、概率分布、标准偏差、JJF1059《测量不确定度评定与表示》规范要点、CMA对检测机构相关管理要求、对检测不确定度通用要求、环境监测领域不确定度特殊要求。
2、测量不确定度评定方法:环境监测类不确定度来源、建立数学模型、不确定度A类评定、不确定度B类评定、合成标准不确定度、扩展不确定度、测量不确定度报告表示。
3、环境监测不确定度评定实例:水质测定结果的不确定度评定 、噪声现场测量的不确定度、土壤中铅含量检测结果的不确定度、甲醛浓度检测不确定度评定、尾气排放污染物检测结果测量不确定度评定等 。
4、环境监测领域测量不确定度应用:环境监测数据比对分析、环境监测过程质量控制、环保测量结果判定规则、环境监测数据质控实例、检测结果符合性判定实例。
Ins_96e32389
grassong
原文由 路云(luyunnc) 发表:
不同意您的观点,证书中给出的不确定度,是校准结果的不确定度,并不是所谓的“仪器设备的不确定度”,只有在检测结果使用修正值的时候才用,不可以直引用。
路云
原文由 grassong(v3021005) 发表:
      为什么不可以直接引用?得拿出证据依据呀。通过校准数据评定出来的“校准结果的不确定度”,不是被校仪器设备的不确定度是什么?您送校的目的是什么?难道不是要获得送校仪器的计量特性吗。当已经获得了测量仪器的不确定度信息,为什么又不用?“校准结果的不确定度”不仅仅是“修正值”的,它也是“示值”的。
      您言下之意,是不是“测量结果的不确定度”,可以通过修正的手段来改变其大小?
2023/12/21 19:51:27 Last edit by luyunnc
