主题:【原创】车用尿素检测
浏览0 回复0 电梯直达
我要测TEST
点击链接查看更多:https://www.woyaoce.cn/service/info-38497.html
服务背景
车用尿素溶液,应用于柴油发动机中,也就是柴油发动机尾气处理液,车用尿素可减少柴油车尾气中90%氮氧化物和80%的颗粒物,它能将汽车尾气中的氮氧化物转化成无害的氮气和水,达到国家规定的尾气排放标准。劣质车用尿素对车辆SCR系统的过滤器、喷嘴等零部件造成严重损害,同时会污染SCR催化反应罐中的催化剂,导致催化剂失效,使尾气排放量超标,造成大气污染。所以,车用尿素质量检测尤为重要。下面给大家介绍相关知识。
检测内容
    一、车用尿素检测报告哪里可以做
    车用尿素检测报告建议还是找专业的检测机构来做,现在各企业一般都是委托第三方机构检验。另外,作为车用尿素检测报告第三方检测机构,寻求合作时需要注意的是该机构是否具有相关资质,比如CNAS和CMA资质,出示的报告是否专业,这个是做相关检测的基本保障。
    二、车用尿素检测报告样本
    1、车用尿素检测项目:
    配方分析,碱度检测,出厂检测,成分检测,缩二脲检测,不溶物检测,重金属检测,纯度检测,浓度检测,成分分析,醛类检测,冰点检测,配方含量检测,密度检测等。
    2、车用尿素检测标准:
    HG/T4848-2016尿素-硝铵溶液
    HG/T4187-2011尿素取水定额
    SN/T0840-1999进出口尿素中含氮量的测定
    NBNT04-301-1983工业尿素.含氮量的测定(蒸馏后的滴定测量方法)
    HG2095-1991涂层尿素硫包衣尿素
    DB22/T2658-2017含多肽尿素
    DB32/T2177-2012车用尿素溶液
    20090997-Q-606硫包衣尿素
检测标准
产品名称检测项目检测标准
车用尿素检测配方分析,碱度检测,出厂检测,成分检测,缩二脲检测,不溶物检测,重金属检测,纯度检测,浓度检测,成分分析,醛类检测,冰点检测,配方含量检测,密度检测等HG/T4187-2011
