主题:【已应助】关于HPLC法测定某植物中的总黄酮、总多酚成份条件的选择
浏览0 回复6 电梯直达
明明33895
小弟在做某植物的总黄酮、总多酚类化合物的成分分析,由于实验条件限制,仅能用到的是HPLC来做成分分析。通过知网和web of science中直接搜索我的植物的黄酮类化合物的成分分析,没有能直接照搬的HPLC条件,有用UHPLC-TOF-MS做的,那应该怎么搜索HPLC条件呢?(如洗脱液、温度、流速等条件)。能否替换植物,直接在知网中搜索关键词“”黄酮类化合物成分分析-HPLC(高效液相色谱法)“”?求大神指点迷津。
推荐答案:robin_clhx回复于2022/07/07
黄酮、多酚是多种不同化学结构的化合物,用HPLC不能做到所有物质的分离,更不能准确定量。做总量,只能是通过测定特定官能团并换算成指定化学结构的物质,是半定量的结果。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
ODS AM-303 色谱柱( YMC-Pack, 4. 6 mm x 250 mm, 5 um);流动相A-0.1%冰乙酸,B-乙睛(也有研究表明:对HPLC的流动相进行了比较,确定最佳流动相为甲醇一0. 05%磷酸溶液15),梯度洗脱: 0~ 5 min, 10% A, 5~ 10 min,20% A, 10~17 min, 40% A;流速0.8 mL/min;检测波长280nml;进样量10μL。
参考一下啊
https://m.mayiwenku.com/p-8465785.html
xiaolanzi5
如果要分开多种酚酸和黄酮类化合物,单纯使用c18不行的,有的分不开,或峰型不好,建议使用氟苯基柱。
wuyuzegang
dadgoh
天然植物成分分析,可先用薄层色谱法,参考薄层条件进而液相分析。
明明33895
原文由 wuyuzegang(dahua1981) 发表:
可以参考一下下面的文献
谢谢版主
robin_clhx
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
