1,检查氢气、空气类型对不对,有时候供气商把气体搞混了,点不着火,如果刚 换了空气或者氢气就出现点火问题,可以怀疑是搞混了。如果使用氢气发生器,最 好把氢气放空一段时间再点火。 2,检查气体流量设置,FID一般H2流量35-40ml/min,空气为350-400ml/min,FPD H2流量75ml/min,空气为100ml/min。 3,检查柱子流量是否过大,工作站上载气类型、柱子配置是否正确,柱子流速过 大会吹灭火焰。 4,观察尾吹气流量(Makeup Flow)设置,FID一般尾吹气流量和注流量之和大致 等于30-35ml/min,FPD尾吹气流量为60ml/min.尾吹气流量过大会吹灭火焰。 5,等待检测器温度达到设定值并且稳定一段时间后再点火。必要时去掉FPD的塑 料废气管。 6,检查柱子连接好了没有,有没有漏气。 7,必要时关闭尾吹气,等待火焰稳定后再打开。 8,检查工作站点火补偿(Lit offset)设置,一般设置为2.0PA,设置过大 而实际基线值低,会点火报警。9,检查FID信号杆弹簧是否与收集极接触紧密。10,清洗FID喷嘴。11,必要时打开氢气和空气,用手工点火,观察是否着火,如果确认着火 而没有信号输出,检查FID信号杆弹簧是否与收集极接触紧密。确认连接紧密,仍然没有信号,则可能是FID/FPD硬件故障。
该帖子作者被版主
zyl3367898加 5积分,
2经验,加分理由:应助
