主题:【讨论】投入式静压液位计
浏览0 回复0 电梯直达
格律源环保设备
投入式静压液位计测量实际上就是在测,探头上的液体静压与实际大气压差,然后再由陶瓷传感器和电子元件将压差,转换成输出信号。
投入式液位计采用先进的隔离型扩散硅敏感元件,在有波动或急流的液体环境中使用。适用于石油化工,冶金,电力,制药,供排水环保等系统和行业的各种介质的液位测量。
稳定性好,精度高,直接投入到被测介质中,安装使用相当方便,使用寿命长。从水,油到粘度较大的糊状都可以进行,不受被测介质气泡,沉淀,电气特性影响。
获取验证码
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
