主题:【原创】铵态氮检测|土壤铵态氮检测|土壤检测铵态氮|土壤中铵态氮的检测
浏览0 回复0 电梯直达
我要测TEST
点击链接查看更多:https://www.woyaoce.cn/service/info-36952.html
土壤酸水解产物中出现相当量的铵态氮。其来源比较复杂,其中一部分是无机态(包括土壤吸附性铵及固定态铵),另一部分则可能是在酸水解过程中,某些氨基酸,特别是天门冬氨酸、谷氨酸、含硫氨基酸及氨基糖的脱氨基作用,再一部分才是来自酞胺类化合物。
肥料中铵态氮主要来自铵盐,如氯化铵、硫酸铵、碳酸氢铵、硝酸铵、磷酸一铵、磷酸二铵等。
检测项目:铵态氮含量检测
检测周期:样品测试周期一般为7-15个工作日。
检测费用:工程师根据检测项目进行报价。
检测范围:土壤、水质、植物、肥料等
获取验证码
