链接:https://bbs.instrument.com.cn/topic/1016355
问题描述:用正己烷萃取后,用无水硫酸钠过滤除水,结果漏斗口总是堵住,导致液体无法流下去,请问这是什么原因?有机相的水分不是很多,可总是堵住,这个问题困扰了很久,做了很多改善,可是结果就是不理想,请大家指教!
解答:
用正己烷萃取后的有机相,用无水硫酸钠过滤除水,原理是无水硫酸钠可以与有机相中的少量水分形成结晶水合物,从而起到除水的作用。但如果在分液漏斗中直接加无水硫酸钠除水的话,这样形成的水合硫酸钠晶体就会沉积在下部漏斗口处,将会堵住漏斗口,使液体无法流出。可通过将有机相转移到平底烧瓶中,在烧瓶中进行除水。除水完毕后,再将有机相转移至干净的容器中进行有机相的浓缩,这样可以避免晶体堵住漏斗口。但在转移的过程中须尽量做到无损转移,防止造成待测物的损失。
以上内容来自仪器信息网《样品前处理实战宝典》
