主题:【已应助】红外测油仪OIL460测空白石油比总油大
浏览0 回复3 电梯直达
Ins_f25c0e8e
测空白直接用四氯乙烯进的,总油是0,但是石油有值,之前都是好的,这两次突然这样了,四氯乙烯做了验收,是合格的,不知道为什么会这样,有老师解答一下吗
推荐答案:wuyuzegang回复于2022/07/11
石油类的浓度高于总油一般是硅酸镁的含油量太高,水样的含油浓度太低,造成了交叉污染,可以通过空白四氯乙烯泡洗硅酸镁来解决,同时也可以测试是否泡洗过的试剂含油量来确定是否含油。如果含油那就是硅酸镁含油的原因,如果不含油,那有可能是浓度太低,到检出限了测试重现性不行。
您可能想找: 红外光谱(IR、傅立叶) 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
wuyuzegang
sdlzkw007
原文由wuyuzegang(dahua1981)发表:石油类的浓度高于总油一般是硅酸镁的含油量太高,水样的含油浓度太低,造成了交叉污染,可以通过空白四氯乙烯泡洗硅酸镁来解决,同时也可以测试是否泡洗过的试剂含油量来确定是否含油。如果含油那就是硅酸镁含油的原因,如果不含油,那有可能是浓度太低,到检出限了测试重现性不行。
可以尝试一下马弗炉灼烧硅酸镁然后再试一下。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
