问题描述:环境领域中水土一体吹扫捕集仪的工作原理?
解答:
环境领域内的水土一体吹扫补集仪是一套利用吹扫和捕集技术对挥发性有机物样品前处理的微控系统。仪器将自动进样和浓缩系统结合为一体,以分析包括饮用水、废水、土壤和污泥在内的固体和液体样品。仪器可自动程序化完成包括样品瓶传送、可控的进样体积、标准进样、稀释、系统冲洗、吹扫、脱附和系统烘烤在内的样品预处理、吹扫和捕集等过程。以美国Tekmar
公司生产的AtomxXYZ
水土一体吹扫捕集仪为例,该仪器进样针可将样品定量的从样品瓶转移至吹扫管,对于低浓度的固体样品直接在样品瓶中吹扫并将吹扫出的挥发性有机物转移至捕集阱;而对于高浓度的固体样品将自动经由甲醇萃取并稀释后转移至吹扫管中分析。该仪器是基于吹扫补集的基本原理设计的,即已知量的样品置于封闭容器中,样品经过惰性气体吹扫,挥发性有机物从样品基质中被分离出来,并被保留在样品捕集阱中,吹扫气体则通过捕集阱直接排出。随后,保留在捕集阱中的挥发性有机物通过捕集阱加热被再次解析出来,并加以反向的载气,挥发性有机物最终进入到气相系统中,通过气相的常规操作实现分离和检测的目的。AtomxXYZ
水土一体吹扫捕集仪可同时满足水和土中挥发性有机物的测定,图9-12
和图9-13
分别提供了水的吹扫捕集流路图和土的吹扫捕集流路图。![]()
图9-12水的吹扫捕集流路图
图9-13土的吹扫捕集流路图
以上内容来自仪器信息网《样品前处理实战宝典》
