问题描述:与传统湿法消解相比,全自动消解仪是怎样提高工作效率的?
解答:
传统的湿法消解是称好样品后,需要手动加酸轻微摇匀后再进行加热消解,在消解过程中需要补酸时再取出进行补酸,大多数的湿法消解耗时长、用酸量大,在批量消解时要移加具有强酸性、强腐蚀性的的试剂,在过程中也会产生大量的酸气酸雾。而全自动消解仪用户只需完成称样,仪器自动对样品进行加酸、混匀、程序升温消解、补酸、赶酸、定容,全程实现无人操作,它提高工作效率主要体现在以下几个方面:
一、环绕式加热,样品受热更均匀,节省耗酸量,有效缩短加热消解时间,同时石墨加热系统还具有提前预加热功能,更有效缩短了实验时间;
二、自动加试剂,全自动消解仪与普通消解仪的最大区别是它具有自动添加试剂系统,可连续无间断精确加液,降低了实验人员的操作强度;
三、自动摇匀,加液后可将所有样品同时进行高频率的圆周震荡摇匀,消解管内样品形成高速漩涡将样品混匀,充分将试管底部及挂壁样品溶解;
四、自动升降,加液后可同时将所有样品自动下降到加热模块中,消解过程中也可以自动进行上升补酸摇匀,再自动下降至加热模块中,全程均可实现无人操作;
五、自动定容,消解结束后可同时对大批量的样品进行自动定容,定容精度达1%。
由此可以看出,全自动消解仪在湿法消解的过程中显著的提高了工作效率,在消解的过程中可同时处理其他事情,不需要过多干预。这台全自动消解仪也可以替代实验人员加班,仪器采用无线连接控制,在连网的条件下,手机端电脑端可以随时随地在任何位置进行远程控制,也不用担心会发生因掉线断连导致实验停止的情况,即使掉线断连,仪器也会正常进行实验不会中途停止。同时,仪器软件带预约开机功能,可以在下班之前或者是上班之前打开手机预约开机,想什么时候运行方法都可以。
总之,与传统湿法消解相比,全自动消解仪可实现快速、稳定、高效的样品处理效果。
以上内容来自仪器信息网《样品前处理实战宝典》
