主题:【已应助】求助,峰面积无规律变动
浏览0 回复5 电梯直达
guoguoguog
色谱柱: C18 250mmX4.6mm
液相色谱:北京温分LC98I,自动进样器,色谱柱柱温箱
流动相:甲醇+水=70+30,进样10微升,流速1.0,波长265nm
噻虫嗪标样用量0.0515g,试样用量0.3g左右(试样22%苯醚·咯·噻虫种子处理悬浮剂,噻虫嗪含量20%左右)
溶液配制,标样试样分别用甲醇溶解,于100ml容量瓶定容
使用的同一瓶标样和试样,色谱条件什么都一样,今天跟明天测的噻虫嗪含量结果差异太大,变动范围能从20.6到变化到22.1,但是每天的结果重复性还可以,在3%左右
我考虑是不是最后色谱图积分出了问题,导致峰面积今天跟明天的有差异,色谱图积分我都是按照斜率3000作处理,这么做是否可行,因为斜率不进行更改的话,色谱图拖尾有些厉害
这是22%苯咯噻试样图谱,第一个2.9min左右的峰为噻虫嗪,斜率3000作处理
这是试样噻虫嗪那个峰放大了看的图谱
这是噻虫嗪标样谱图
这是噻虫嗪标样那个峰放大了看的谱图
推荐答案:dadgoh回复于2022/07/15
向减小有机相比例方向调整一下流动相,看拖尾是否有改善。从而稳定积分面积。
获取验证码
歌名
重新做方法吧,你积分二点几分钟这个峰大概率应该不是你的目标峰,即使是你的目标峰,出峰时间也太快了,峰宽太宽,很多东西都没分开,方法不合适,夺取查一下文献资料哈
xiaolanzi5
出峰时间有点早,流动相换成甲醇+水6+4,或5+5,试试。
sdlzkw007
推荐流动相使用甲醇 水=55 45,流速1.0ml/min,使目标物出峰能够稳定在5~7分钟左右。
安平
积分参数未必会有较大的影响。
同一天的测定,重复性尚可,那么硬件未必有问题。
可能样品本身,或者样品处理过程中存在问题
dadgoh
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
