我用的是waters的C18色谱柱,岛津
液质8050,之前前处理优化色谱柱柱压不断升高(从26.7MPa渐渐到34MPa),在优化前更换过密封圈,可能之前有密封圈杂质进入柱头,或者是样品的脂肪堵塞柱子,所以我之前用100%乙醇0.1流速反冲了半个小时,然后用10%乙醇冲了五个小时,100%乙醇冲了五个小时卸的柱子。
目前距离反冲有十多天了,这次进样发现压力回到27.4,但是混标的20个化合物保留时间整体前移,前移时间范围在0-1.5min,但是顺序没变,能识别每个化合物,现在已经在做方法学验证,打算发文章,想问一下保留时间为什么会前移以及会对发文章有影响吗?辛苦各位大佬解答。
