主题:【讨论】1/10万天平称重时有什么要注意的事项?
浏览0 回复6 电梯直达
timesriver
获取验证码
wuyuzegang
1.每次称量时,应将天平门关好;
2.称量瓶不得用手拿,要用滤纸条夹取;
3.称量结束,要检查天平梁是否托好,砝码是否齐全,有无药品撒落到天平内,天平门是否关紧,布罩是否罩好;
4.十万分之一天平使用一段时期后,要送计量部门进行检定和调修;
5.天平的全面清洁工作每年应进行两次。
chun29
yy_0324
十万分之一天平的那些使用“心得”分享
十万分之一天平比台秤的称量更为,达到十万分之一。它的类型多种多样,但其原理与使用方法基本相同。机械天平是根据杠杆原理来称量的,当天平达到平衡时,物体的质就等于砝码的质量。
十万分之一天平称量方法分享体会:
1.直接称量法
所称固体试样如果没有吸湿性并在空气中是稳定的,可用直接称量法。先在天平上准确称出洁净容器的质量,然后用药匙取适量的试样加入容器中,称出它的总质量。这两次质量的数值相减,就得出试样的质量。
2.减量法
先称出试样和称量瓶的质量,然后将称量瓶中的试样倒一部分在待盛药品的容器中,倒出量与所求量要相近。倒好药品后盖上称量瓶,放在天平上再称出它的质量。两次质量的差数就是试样的质量。如果一次倒入容器的药品太多,必须弃去重称,切勿放回称量瓶。如果倒入的试样不够可再加一次,但次数宜少。
期间要注意的一些事项:
1.每次称量时,应将天平门关好;
2.称量瓶不得用手拿,要用滤纸条夹取;
5.天平的全面清洁工作每年应进行两次。
yayicuo
关注下环境条件 ,要有称量间,缓冲间,同时注意振动、温度、湿度,电磁干扰等。
天平售后工程师
用好的天平,没啥要注意的。用不好的天平,可能随便啥问题,都怪你环境因素。
好的天平,比如梅特勒主打的XSR,XPR系列,这种后置式传感器,传感器,已经经过市场20年左右的验证,很成熟。特点就是快、稳、准。
环境因素:1,首先要桌子稳,大家都用天平台。
2,没啥气流,最好放在角落。3,需要好吃好喝供着,就是空调开着,让温度湿度不要变化太大。注意空调不要对着机器吹,机器离空调位置远一点。4,天平插上电之后,建议再也不要断电了。这玩意娇贵,不建议来回搬运。而且也要热机。5,电磁环境的也要考虑进去。
还有很多使用上的小注意…等等,能讲两三页。
Ins_6b96c456
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
