主题:【原创】塑料板材测试
浏览0 回复0 电梯直达
我要测TEST
点击链接查看更多:https://www.woyaoce.cn/service/info-38829.html
服务背景
    塑料板就是用塑料做成板材,塑料为合成的高分子化合物,可以自由改变形体样式。塑料板材检测 检测范围聚丙烯(PP)板材:PP 板、聚丙烯板、PP 裁断板、PP 菜板、冲压板、冲床垫板 聚乙烯(PE)板材等。
检测内容
聚丙烯(PP)板材:PP板、聚丙烯板、PP裁断板、PP菜板、冲压板、冲床垫板等;
聚乙烯(PE)板材:高密度聚乙烯板(HDPE板材)等;
聚碳酸酯(PC)板材:中空板,实心板材,空心板材等;
聚氯乙烯(PVC)板材:硬度PVC板,PVC透明板,PVC软板,PVC焊条,PVC塑料板等;
有机玻璃(PMMA板材):亚克力板等;
其他板材:ABS板材,塑料复合板材,铝塑复合板,地板卷材,防火材料,保温材料,木塑装饰板、木塑地板、塑料建筑模板、木塑建筑模板、木化地板、石化地板、木塑门窗、木塑护栏、木塑楼梯、木塑吊顶材料、挤压秸秆复合材料、挤压木塑复合板材等;
其他板材:
1.装饰板材
纸面石膏板、矿棉装饰吸声板、玻镁平板、硅酸钙板、纤维增强水泥板、水泥木屑板、维纶纤维增强水泥平板、膨胀珍珠岩装饰吸声板、装饰石膏板(复合硅钙石膏天花板、石膏天花板、石膏线)、复合玻镁植纤防火板、木塑板、石塑板、装饰保温一体化板、玻镁风管及纤维水泥制品等。
2.隔墙板
轻质隔墙条板、隔墙用保温条板、灰渣混凝土空心隔墙条板、玻璃纤维增强水泥轻质隔墙条板、加气混凝土板、石膏隔墙条板等。
3.金属面复合夹芯板
金属面聚苯乙烯(XPS、EPS)夹芯板、金属面硬质聚氨酯夹芯板、金属面岩棉(矿渣棉)夹芯板、金属面玻璃棉夹芯板
具体产品: ?纸面石膏板  ?防水石膏板    ?矿棉板  ?轻质水泥纤维板
检测项目
物理性能: 酸值、硬度、表面密度、透光率、雾度、黄变指数、白度、溶胀比、含水量
机械性能:拉伸性能、冲击性能、撕裂性能、压缩性能、粘合强度、耐磨性、低温性、回弹性
老化性能: 热老化、臭氧老化、紫外老化、盐雾试验、 氙灯老化、碳弧灯老化、卤素灯老化
热学性能:热变形温度、热分解温度、维卡软化点、高低温冲击、玻璃转化温度、熔融温度
耐液体性能:耐润滑油、耐汽、 耐机油、耐酸、耐碱、 耐有机溶剂、耐水
燃烧性能:垂直燃烧、酒精喷灯燃烧、巷烟密度、燃烧速率、有效燃烧热值、总烟释放量
适用性能:耐液压、脉冲试验、导电性能、水密性、气密性
检测标准
产品名称检测项目检测标准
塑料板材检测成分分析,配方分析,性能检测及老化检测等模压和挤压塑料试验条件 ISO 527-2:1996
获取验证码
