主题:【原创】工业盐硫酸盐的检测,重量法和容量法对比
浏览0 回复0 电梯直达
幺幺的幺蛾子
背景:涉及工业盐的硫酸盐检测,我方实验室采用容量法检测为0.020%,买方实验室采用重量法检测为0.049%,结果偏差较大。
硫酸盐检测结果分析:
工业盐中硫酸盐的检测,依据《制盐工业通用试验方法
硫酸根的测定(GB/T 13025.8-2012)》,包含重量法和容量法两种方法。
  其中,重量法的原理为加入氯化钡生成硫酸钡沉淀,经过过滤洗涤干燥恒重过程,计算出硫酸盐的含量。容量法的原理为过量的氯化钡和硫酸盐反应生成硫酸钡沉淀,过剩的钡离子用乙二胺四乙酸二钠标准溶液滴定,测得硫酸根的含量。
两种方法的区别:
1、检测时的取样量要求不同,重量法要求硫酸根100mg以下,容量法要求硫酸根18mg以下。
2、计算公式如下:
重量法:ω1=(?m×0.4116)/m×100%
容量法:ω2=(?V×c(EDTA)×96.06)/(m×1000)×100%
根据标准配制50g/L的试样溶液,吸取20ml进行测定,m=50g/1000ml×20ml=1g,c(EDTA)-0.01mol/L。简化可得:
ω1=?m×41.16%
ω2=?V×0.096%
当工业盐中硫酸盐的含量较低,比如为0.05%时,
?m=0.0012g    ?V=0.52ml
可见,采用万分之一天平称重的误差明显大于采用滴定管滴定的误差。
3、无论是重量法还是容量法,在硫酸根含量<0.50%时,两次测试结果的绝对差值要求在0.03%以内。当两次的检测结果分别为0.020%0.049%,差值0.029%,满足标准要求0.03%的绝对差值。
综上,两种方法的适用范围不同,重量法适合于在较高浓度时硫酸根的检测,容量法适合于低浓度硫酸根的检测。所以,为保证硫酸根在低浓度甚至是检出限附近浓度检测的有效可靠性,建议采用容量法。
您可能想找: 天平 询底价
