点击链接查看更多:https://www.woyaoce.cn/service/info-25048.html核地分析是以核能材料、放射性标准物质、地质矿产和环境分析测试技术研究与服务为主的综合性检测实验室技术机构,也是核工业地质行业的仲裁分析测试实验室,研制和保管着天然放射性成分分析国家最高标准物质,具有国家计量认证资质认定证书和国家实验室认可证书
为客户提供二氧化铀芯块的检测的检测,相关检测标准如下;二氧化铀粉末和芯块 | 铀 | GB11841-1989《二氧化铀粉末和芯块中铀的测定硫酸亚铁还原-重铬酸钾氧化滴定法》 |
二氧化铀粉末和芯块 | 钨 | GB11845-1989《二氧化铀粉末和芯块中钨的测定分光光度法》 |
二氧化铀粉末和芯块 | 硅 | GB11846-1989《二氧化铀粉末和芯块中硅的测定分光光度法》 |
二氧化铀粉末和芯块 | 锂 | GB/T13370-1992《二氧化铀粉末和芯块中锂、钠、钾、铯的测定原子吸收分光光度法/火焰发射光 |
二氧化铀粉末和芯块 | 钠 | GB/T13370-1992《二氧化铀粉末和芯块中锂、钠、钾、铯的测定原子吸收分光光度法/火焰发射光 |
二氧化铀粉末和芯块 | 钾 | GB/T13370-1992《二氧化铀粉末和芯块中锂、钠、钾、铯的测定原子吸收分光光度法/火焰发射光 |
二氧化铀粉末和芯块 | 铯 | GB/T13370-1992《二氧化铀粉末和芯块中锂、钠、钾、铯的测定原子吸收分光光度法/火焰发射光 |
二氧化铀粉末和芯块 | 铜 | GB/T13371-1992《二氧化铀粉末和芯块中铜、铁、镍、镁、锰、锌、银的测定原子吸收分光光度法 |
二氧化铀粉末和芯块 | 铁 | GB/T13371-1992《二氧化铀粉末和芯块中铜、铁、镍、镁、锰、锌、银的测定原子吸收分光光度法 |
二氧化铀粉末和芯块 | 镍 | GB/T13371-1992《二氧化铀粉末和芯块中铜、铁、镍、镁、锰、锌、银的测定原子吸收分光光度法 |
二氧化铀粉末和芯块 | 镁 | GB/T13371-1992《二氧化铀粉末和芯块中铜、铁、镍、镁、锰、锌、银的测定原子吸收分光光度法 |
二氧化铀粉末和芯块 | 锰 | GB/T13371-1992《二氧化铀粉末和芯块中铜、铁、镍、镁、锰、锌、银的测定原子吸收分光光度法 |
二氧化铀粉末和芯块 | 锌 | GB/T13371-1992《二氧化铀粉末和芯块中铜、铁、镍、镁、锰、锌、银的测定原子吸收分光光度法 |
二氧化铀粉末和芯块 | 银 | GB/T13371-1992《二氧化铀粉末和芯块中铜、铁、镍、镁、锰、锌、银的测定原子吸收分光光度法 |
二氧化铀粉末和芯块 | 钆 | DZ/T0064.80-1993《地下水质检验方法等离子体质谱法测定锂等39个元素》 |
二氧化铀粉末和芯块 | 钐 | DZ/T0064.80-1993《地下水质检验方法等离子体质谱法测定锂等39个元素》 |
二氧化铀粉末和芯块 | 镝 | DZ/T0064.80-1993《地下水质检验方法等离子体质谱法测定锂等39个元素》 |
二氧化铀粉末和芯块 | 铕 | DZ/T0064.80-1993《地下水质检验方法等离子体质谱法测定锂等39个元素》 |
高纯八氧化三铀 | 铀 | EJ277-1986《高纯八氧化三铀中铀的精密测定硫酸亚铁还原/重铬酸钾滴定法》 |
金属及合金微区成分 | 11Na~92U | GB/T15616-2008《金属及合金的电子探针定量分析方法》 |
金属及合金微区成分 | 11Na~92U | GB/T17359-2012《微束分析能谱法定量分析》 |
