主题:气相色谱出峰异常
浏览0 回复8 电梯直达
Ins_ddb42e99
用天美GC7900测水样中的VFAs,现在换了一根新柱子,测标线时出峰异常,乙酸出峰前基线突然变高,像一个台阶,然后出峰后基线也高于0,其他峰都是这种现象,峰前基线高于峰后,请问有人可以帮忙解答一下为什么吗
异常出峰谱图如下,第二张照片是正常的谱图,感谢感谢
该帖子作者被版主 PAEs5积分, 2经验,加分理由:话题
xiaogumd11
1、再平衡一段时间看看,2把流速调低,后面两个峰没有完全分开
安平
保留时间短的色谱峰不良,建议重点考虑进样口,检查一下衬管和石英棉。是否需要清洗或者更换。
柱子老化一下,降低柱温初始温度,增加分流试试
程源
1. 换新色谱柱一定要老化,一般老化时间12小时。2. 你的气相进样口需要检查几个地方:进样隔垫、衬管、石英棉。3. 手动进样需要清洗进样针,自动进样也要清洗进样针,清洗液要选择正确。
PAEs
lhl
异常出峰如果重复且时间一致,那么很有可能是进样口有污染。
如果不重复,偶然一针可以不用管;如果时间不一致,那么应该长期观察基线,是否不进样时也出现基线变化,如果那样气源有污染或不稳定的可能性比较大。
dadgoh
有高保留物质影响下一针的分析。可设置程升尾段高一点温度,赶走高保留物。
vm88
