用纯化水进样,会出现几个小峰,用空白进样,会在样品该出峰的地方出现小峰,这是进样口污染了吗,该怎么处理呢
什么设备什么检测器得先明白,检测什么物质,这种物质沸点多少,容易挥发不。这些最好在提问的时候就解决了。
ECD检测器,这个很容易污染,可不一定是进样口。进水和空白都有峰,那要先检查下不进样空针有无污染。
然后考虑的是纯化水污染,空白污染。这里考虑的是易挥发和易吸附的物质。
FID检测器,一般考虑高沸点,难挥发的样品,所以一般考虑色谱柱污染,但也有可能是进样系统的污染。
反正污染就那么点地方,进样系统什么进样针,衬管,分流平板,分离系统色谱柱,还有检测器。这里暂时不考虑检测器,但是如果是ECD的,要考虑。
该帖子作者被版主
zyl3367898加 5积分,
2经验,加分理由:应助
