原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:你好,加标是在定容后的样品里加吗
空白加标的话就是选取空白水样,比如实验室去离子水来代替实际样品。比如取10ml去离子水,准备两份,一个是加标前,一个是加标后,然后对这份需要加标的水样加入已知浓度已知体积的标准物质。0.03mg/L这个浓度是换算到样品里的浓度,比如10ml样品水,那就是0.03*10,就是加标量为0.3ug。然后根据这个加标量,以及加标的浓度来计算具体的加标体积,加标体积不能太大,不然影响定容体积,尽可能大浓度,小体积加标。加标回收率=(加标后的样品测定值-加标前的样品测定值)/加标量*100%
