主题:【已应助】一般农残混标的有效时限有多久?
浏览0 回复4 电梯直达
木头2013
一般农残混标的有效时限有多久?
推荐答案:JOE HUI回复于2022/07/27
具体看证书规定,农残标样如果是固体标准物质,保存期是五年,如果是用安瓿瓶封装的标准物质储备溶液,有效期是一年。储备液稀释得到的稀释液,有效期三个月。不过这是一般情况,有些标准物质很稳定,工作液放上一年也没有问题,而有的标物降解很快,现用现配,不超过一星期。标液在保存的时候要注意低温、避光,最好用封口膜封一下,减少溶剂挥发。
wuyuzegang
标准品证书上未开封法人标样保质期一般是一年。开封后有效期和浓度有关,标准储备液一般按要求有效保质期为半年,标准工作液保质最长是3个月,一般至少要一个月一配。
2022/7/27 10:14:43 Last edit by dahua1981
歌名
一般标液有效期限跟你的标液浓度、使用习惯、保存环境和保存方式紧密相关,不同实验基本都会有差异,最好的方法是找时间按照自己实验室使用习惯和环境做一下标液有效期验证
