1、试样为什么用乙腈提取-----------------标准规定使用乙腈提取,至于标准为什么使用乙腈提取前期在起草标准做验证肯定是做过提取溶剂筛选的,楼主有兴趣可以去咨询下起草单位,但是估计原始数据不会透露。至于说使用乙腈提取合不合理,大致上回收率肯定是有保障的(有些个别化合物回收率也会很低),对于极限特殊样品肯定是不合时的,单看标准4.4.1这句话就知道,乙腈作为提取试剂肯定是综合考虑后的选择,是可以信赖的,楼主有兴趣也可以自己使用其他的试剂作为提取试剂对比以下试试看,但是要注意标准和非标区别哈。
2、标准里写的适用于448种定性,418定量,但我数了一下只有28种标记了只适用定性------------------------看附表A和B,理论上AB附表里面有的四百多种都可以做,但是没有一一验证哈,我当时做的也就几种
该帖子作者被版主
liqunqueen加 5积分,
2经验,加分理由:鼓励发帖,多多交流
