因球磨机是靠磨球撞击摩擦球磨罐,对物料实现撞击、碾压,从而达到粉碎的目的。为防止行星球磨过程中的升温、氧化问题,并对体系进行不同温度下的探讨,控制研磨罐的温度成为一种需求。
为移除研磨过程中放出的热量,我们在研磨罐体上做文章,采用夹层设计,可以通冷凝水、无水乙醇、导热油等,对研磨罐实时降温,以实现冷媒对物料最大可能的降温。从而维持研磨物料恒定的处于某一温度。不同于对整个研磨腔室的降温,也不同于液氮控制的降温(温度不可控),这是真正意义上的物料降温。
研磨罐可以抽真空,可内嵌氧化锆、玛瑙、聚四氟乙烯等材质,真空阀密封。可以充高纯氮或氩气等惰性气体,以达到某些实验隔绝空气的要求。
研磨机工作时,低温恒温槽将循环流动的冷媒(无水乙醇或冷水)源源不断地通入罐体夹层,研磨罐内的物系恒温,始终处于设定温度的±0.5度的温度偏差内,从而及时移除磨球撞击产生的热量。
