户外气象远程观测仪测量精度高
户外气象远程观测仪是针对防灾减灾以加强应对突发性灾害天气应急监测与提高灾害预警能力而专门研发设计的一款产品。充分满足了各类用户的不同应用需求,是移动应急服务、突发事件气象保障、防灾减灾应急指挥、野外短期科学探测等相关应用的理想选择。整套户外气象远程观测仪采用模块化设计,由无线通讯模块或串口将数据传输到软件系统中,实现实时监测、数据接收和处理等功能。
户外气象远程观测仪用于对大气温度、相对湿度、风向、风速、雨量、气压、太阳辐射、土壤温度、土壤湿度、能见度等众多气象要素进行全天候现场监测。具有手机气象短信服务功能,可以通过多种通讯方法与气象中心计算机进行通讯,将气象数据传输到气象中心计算机气象数据库中,用于对气象数据统计分析和处理。
户外气象远程观测仪由气象传感器、微电脑气象数据采集仪、电源系统、防辐射通风罩、全天候防护箱和气象观测支架、通讯模块等部分构成。温湿度、风速风向等传感器为室外气象专用传感器,具有高精度高可靠性的特点。
户外气象远程观测仪管理软件可在WINDOWS2000以上环境即可运行并支持新WIN7操作系统,实时显示各路数据,每隔10秒更新一次,每组数据自动存储(存储时间可以设定),与打印机相连自动打印存储数据,生成标准气象图文报表及统计分析曲线,存储量达数年以上,数据存储格式为EXCEL标准格式可供其它软件调用,强大数据库管理功能,支持sql、access、oracle等多种数据库,并可以将数据上传至中心管理网站进行实时数据更新发布便于查询。
