主题:【已应助】有机肥样品碱解氮滴定后复蓝
浏览0 回复3 电梯直达
Ins_74fbd34a
各位朋友们,能请教一下用正常土壤测碱解氮滴定之后把样品放在旁边,盖子还盖在上面没有密封,过一段时间后内室会复蓝吗?这是正常的吗?我用的有机肥样品,不知道是不是氮含量太高,导致它没有完全释放完?
因为我的样品太蓬松,所以用的是1g有机肥+0.2g硫酸亚铁,用1mol/L的氢氧化钠滴定,不确定是不是因为它氮含量太高,氢氧化钠促使其氨气挥发不完全,导致复蓝现象。
推荐答案:ztyzb回复于2022/08/01
楼主,一般滴定到达指定颜色且30s不变色可视作滴定终点,如果长时间放置肯定会有变化的,就像楼主提及的复蓝,样品本身和空气中气体影响都有可能。
该帖子作者被版主 通标小菜鸟5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
wuyuzegang
这属于正常现象,一般30秒不变色就是终点,放置后很多滴定颜色都会变的。具体原因可能就不好分析了,本身滴定法误差就比较大。
2022/8/1 10:38:46 Last edit by dahua1981
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
