问题(1)观察加入B后,TIC的结构发生了什么样的变化?
首先,论文介绍了选择TiCB来强化Al-Mn合金的原因,添加晶粒细化剂是目前最经济有效的选择,而且TiCB不同于传统的TiB2和TiC,还能克服晶粒再结晶缺陷。
作者选择了0%、0.5%和1.5%三种不同掺杂量的Al-Mn合金进行实验。
从SEM能谱结果来看,TiC平均尺寸为0.77±0.3μm,添加B元素之后,B元素仅在TiC颗粒富集,但在e图中发现有TiC及TiAl3,并未发现有富B相,所以B元素很可能是占据了TiC空位,没有改变TiC原本的物相结构。
接下来作者先对凝固组织进行SEM和EPMA分析,表明TiCB颗粒能细化Al-Mn合金晶粒且效果较好,但超过1.5%TiCB的话,晶粒细化效果反而降低。
那么在透射电镜下怎么进一步说明B占据了TiC空位?
作者对挤压组织1.5%TiCB的Al-Mn合金进行了透射电镜表征。
从形貌图a,b来看,首先TiCB颗粒尺寸与前面SEM下测量值相吻合,在400nm左右,其次面扫能谱b4也证明了B是在TiCB中富集。最后,通过对TiCB颗粒的SAED校准,测量高分辨图片晶面间距值de,均发现与TiC并无差异,以此证明B是占据了TiC的空位间隙,不会改变原本TiC的晶体结构。
又通过高分辨证明了TiCB与Al有良好的共格关系,没有界面产物。
分析角度:d,e图中进行了晶面间距测量与SAED校准,这些操作通过DM软件都能实现。在测量晶面间距时,最好是选择一组对称衍射斑进行反傅里叶变化(IFFT),然后再对IFFT图中晶面间距进行测量,该操作可通过DM软件spot滤波功能可实现。
共格关系仍是透射电镜表征关注重点,一般在界面SAED或FFT图中,有两套斑点出现,类似于超点阵的话,会满足共格关系,标定出来的晶面和晶带轴平行,自然也满足共格关系。在g与h图中,经标定分析:TiCB 的(111)与Al的(111)平行,TiCB的[1-10]轴与Al的[1-10]轴平行,故满足共格关系。
