主题:【已应助】偶氮检测-液相微萃取方法有几个疑问请教前辈们
浏览0 回复6 电梯直达
检测菜鸟
1.就是里面提及到的1ml丙酮和200ul三氯甲烷,那这样定容体积算1.2ml还是算0.2ml,因为昨天做了一个测试下,发现丙酮已经完全溶于水,离心出来只有0.2ml左右。2.还有里面提及到的3%NaS2O3,这个应该是硫代硫酸钠吧,文件出错?然后加多少体积也没体积,还是说这个3%是按总体积17ml来计算的。
推荐答案:wuyuzegang回复于2022/08/04
丙酮与水互溶的,加入三氯甲烷在下层起萃取作用。因此萃取后体积为0.2ml。
NaS2O3就是硫代硫酸钠。3%是质量浓度,可以将样品溶液密度近似看做水的密度来计算硫代硫酸钠的加入质量。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
wuyuzegang
1
2022/8/4 10:47:24 Last edit by dahua1981
检测菜鸟
原文由 wuyuzegang(dahua1981) 发表:
谢谢前辈,还有个问题请教一下您,里面说标准曲线也要按前处理进行,那是不是就是在第一步加入预热70℃缓冲溶液时加入标液。
wuyuzegang
原文由 检测菜鸟(Ins_59beeb07) 发表:
按文献的意思应该是这样,就是标液也有经过全部前处理过程。但是我理解从还原步骤后面加入更合理一些。
omjia
楼主为啥不按照GB/T 17592标准方法进行测试呢?是在做科研吗?
omjia
检测菜鸟
原文由 omjia(liqunqueen) 发表:
国标的方法回收率做出来好低,所以想试试别的方法
