主题:【已应助】GB/T22105.1-2008测土壤中汞含量,结果保留位数多少
浏览0 回复14 电梯直达
m3049860
GB/T22105.1-2008方法测土壤中汞含量,结果让保留三位有效数字,方法检出限是0.002mg/kg。我们检测结果应该报0.056mg/kg,还是0.0563mg/kg?
推荐答案:绿树之林回复于2022/08/04
0.056mg/kg,有效位数正常不能低于检出限。
该帖子作者被版主 通标小菜鸟5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
wuyuzegang
应该报0.0563mg/kg,我理解是测量结果的有效数字所能达到的位数不能低于方法检出限的有效数字所能达到的数位。当执行标准或者分析方法对结果的有效数字有特殊要求时,应按标准的要求执行。因为GB/T22105.1-2008规定结果保留三位有效数字,而检出限只有一位有效数字,所以结果需要按三位有效数字上报。
1
2022/8/4 11:44:17 Last edit by dahua1981
绿树之林
楼主,应该报0.0563mg/kg,GB/T22105.2-2008测砷也是同样的情况。虽然与常见规范中“结果小数点后位数应与方法检出限保持一致”相冲突,但是规范中的说法是针对普遍情形的的,特殊情形如果分析标准中有明确规定应优先执行分析标准中要求;另HJ 657-2013 《空气和废气中重金属的测定 电感耦合等离子体质谱法》也是如此规定的。
最后提醒下标准里规定的是重复试验结果,有前置条件,个人建议都按三位有效数字执行即可即便是未做平行的样品,否则一批样品有效数字位数不统一也不合理。
2022/8/4 11:31:02 Last edit by zxz19900120
fenxiyuan
Ins_4ec13d1e
omjia
qianguiyun1
Ins_86ae317e
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
