尚仪品牌性价比蛮高的,但使用的时候也要注意,平时要维护保养,以延长使用寿命,今天分享尚仪多联磁力搅拌器的注意事项:
?被搅拌液体液位为其容器高度的
70%为宜。
?搅拌速度不宜过快,以防液体外溅造成和损坏机器。
?调速是由低速逐步调至高速,不允许高速档直接起动,以免搅拌子不同步,引起跳动。
?搅拌时发现搅拌子跳动或不搅拌时,请切断电源检查烧杯底是否平、位置是否正,同时测一下,现用的电压是否在 110V-220V±10%之间,否则将会出现以上情况。
?使用时间一般
不宜过长,间歇使用以延长寿命。
?长时间使用后如发现漏电现象,请检查一下电源适配器是否破损,因为适配器输入电压直通,或检查一下是否为碰撞造成线路碰线和绝缘管脱落,不懂电工原理绝对
禁止拆修。
?有下列情况之一的,须拔下仪器电源插头:
①仪器有异常状态;
②更换保险丝时;
③仪器发生故障不能正常使用时;
④仪器长时间停止使用,电源插头处积满尘埃时;
⑤搬动仪器时。
?磁力搅拌器,要使用
非铁容器。
?将装有液体和搅拌子的容器放在搅拌器中间位置,
缓慢旋转调速旋钮至所需搅拌速度以防失步。搅拌子的
形状和
大小应与容器
大小和
溶液多少相匹配。
?使用完毕后,切断电源、清洁机器。
?如果在使用过程中,发现仪器有异味或有异常噪音时,应立即切断电源,然后在
第一时间联系售后。
?处理有毒、易挥发介质时,请采取适当的防护措施
