主题:【原创】农兽药残留检测
浏览0 回复0 电梯直达
我要测TEST
点击链接查看更多:https://www.woyaoce.cn/service/info-10366.html
州禾川化学技术服务有限公司(简称:禾川化学)为企业,科研的生产研发提供优质的技术解决方案一站式服务。禾川化学坐落于国际高新技术开发区——苏州纳米城;依托纳米城及其周边高等院校的高科技仪器测试平台,凭借强大的科研实力,多年丰富的研发经验,共同建立化工材料分析中心与新材料研发中心;禾川化学致力于化工行业材料检测、材料分析、配方还原、新领域新材料的开发;加快新项目整体研发进度,缩短研发周期,推动化工产业自主研发的进程。
禾川化学的主要检测内容包括:环境检测、材质检测、油品检测、高分子材料检测、仪器检测、食品/化妆品检测、精细化工类检测、疑难杂症等;禾川通过检验检测后,出具专业及资质认可的第三方检测报告。
仪器检测
检测仪器应用
一、有机材料常用分析仪器:里叶变换红外光谱仪(FTIR)裂解/气质联用仪PY-GCMS)差热扫描量热仪(DSC)高效液相色谱仪HPLC液质联用仪LCMS)热重分析仪(TGA气相色谱仪GC气质联用GC-MS  裂解气质联用仪PY-GCMS  凝胶渗透色谱仪GPC核磁共振波谱仪(NMR)核磁氢谱  核磁碳谱  核磁磷,氟谱、谱 紫外分光光度仪(UV-Vis) 质谱MS
二、无机材料常用分析仪器:X射线荧光光谱仪(XRF)扫描电子显微镜/X射线能谱仪(SEN/EDS离子色谱仪IC原子吸收光谱AASX射线衍射仪(XRD)滴定法电感耦合等离子体原子发射光谱仪(ICP)电感耦合等离子质谱仪ICP-MS 激光粒度仪(DLS)重量法
三、其他测试仪器表面:张力仪/动态接触角分析仪、粘度仪、比表面积测定仪、熔融指数仪、旋转流变仪、数字阿贝折射仪 卡尔费休水分
我们包含材料、能源、化工、生物、环境、等多个领域的专业分析检测服务,可为各企、事业单位量身提供检验检测、咨询鉴定、质量控制等一站式服务。禾川化学-帮助客户快速获取准确检测分析结果,合理的收费体系帮助客户降低测试成本,根据客户样品设计检测分析方案,为客户提供一站式检测分析服务,帮助客户解决服务后期技术疑问。
序号
测试项目
主要用途
1
核磁氢谱
确定有机物中氢原子数目及其所在碳骨架位置
核磁碳谱
确定碳骨架,区分不同结构下的伯仲叔季碳
核磁磷,氟谱,谱
测试P,F等核磁图谱
2
红外FT-IR
确定分子中的官能团,区别化合物的类别;提供未知物的精细结构,确定化合物是否相同
3
质谱MS
准确测定物质的分子量,
根据碎片进行化合物结构分析
4
高效液相色谱仪HPLC
高沸点、大分子、热稳定性差的有机化合物
5
液质联用仪LC-MS
不挥发、极性、热不稳定、大分子量化合物测定
6
气相色谱仪GC
单体的分析,共聚物组成的分析,添加剂的分析,以及一些物理性能的测定
7
气质联用GC-MS
小分子、热稳定、易挥发组分的定性或者痕量分析,结构和成分分析
8
电感耦合等离子光谱仪ICP
分析测试样品中的70余种阳离子
ICP-MS
测试周期表大部分元素
9
X射线荧光光谱仪XRF
用与元素分析,同时也获得各元素的含量信息
10
X射线衍射仪XRD
物相定性定量分析,晶体结构分析,结晶度测定等
11
裂解气质联用仪PY-GCMS
高分子材料裂解之后进样
12
凝胶渗透色谱仪GPC
分子量分布组分分布,分子量几千到几十万,太低太高都不可以
13
离子色谱IC
常规的阴七:F,Cl,Br,NO2,NO3,SO4,PO4;阳六:Li,NH4,Na,K,Mg,Ca,其他不接
14
热重分析TGA
研究精确可控气氛下材料的物理和化学性能的表征
15
差示扫描量热仪DSC
测量的是与材料内部热转变相关的温度、热流关系:熔点,沸点,玻璃化转变,比热,结晶温度,结晶度,纯度,反应温度,反应热
16
扫描电镜X射线能谱仪SEM-EDX
固体表面形貌观察,断面写真,元素组成分析
17
激光动态光散射DLS
大分子和胶体粒子的流体力学半径分布
18
元素分析仪EA
分析样品中C,H,N,O.S元素的含量
19
卡尔费休水分仪
水含量测试
