主题:【分享】回首向来萧瑟处 也无风雨也无晴
浏览0 回复0 电梯直达
sdlzkw007
接上帖
    国产原子吸收分光光度计配备了石墨炉系统,但是几乎不能使用。
然而通过自动进样器和主机的通讯方式入手,开启了计算机、外设(自动进样器)和主机之间的通讯模式研究。首先是自动进样器对主机通讯模式的探索,仔细研究之下发现计算机通过RS232通讯电缆与原子吸收分光光度计主机进行通讯,通常需要在计算机COM通讯端口进行一定的设置,比如波特率等。关键是当时的计算机使用COM通讯端口作为鼠标的接口,所以需要对仪器通讯端口进行绑定,防止出现冲突导致仪器通讯失败。自动进样器接受和发送指令的动作比较单一,按照注射器清洗-样品位置-吸取样品-进样孔定位-注射样品-复位的循环模式进行。所以自动进样器与主机的通讯也是采用RS232通讯电缆。根据台式计算机组装的经验得知,COM通讯端口的针脚定义是可以通过组合实现某些特定的功能,如果改成氢化物发生装置的触发模式,可以说就简单多了。省略掉关于注射器清洗、样品位置、进样孔、注射样品和复位等一系列动作,只有进样开始的延时采集和采集结束后的复位循环往复。后来通过其他光谱仪器的通讯模式研究总结了一些维修经验,特别是进入色谱领域后逐步接触到RS485通讯卡,光纤通讯收发器,以太网通讯以及IEEE1394和USB通讯方式。有些仪器可能采用几种通讯模式混合的形式,维修的过程中特别需要小心处理,因为经历了COM通讯端口带电插拔造成电脑主板故障后,逐渐明白不同通讯模式的运行机制,需要电源断开后方可进行RS232通讯电缆的插拔。
大约过了不到两年,厂里新来的一个毕业于上海某高校的大学生,负责车间生产的样品送检和数据统计分析,方便对工艺参数进行调整。期间送来的样品比较杂乱,标签都是临时性的。一次送样后收拾锥形瓶的时候发生了意外。她为了把锥形瓶更多的放入搪瓷托盘,把锥形瓶内残余的液体合并到少数几个大锥形瓶里面,因为标签脱落的缘故,有瓶不知名的液体倒入后引发剧烈反应,液体从锥形瓶中喷涌而出,溅满那个姑娘半个脸。由于化学灼伤,从此在漂亮的脸蛋上留下了难看的伤疤,经过多次激光美容,依然无法彻底消除。不幸中的万幸是没有伤及眼睛,但也足以令人不寒而栗。这堂生动的化学实验室安全课也彻底改变了我的职业规划和人生轨迹。
后来的几次实验室安全事故也是险象环生,但都没有这次的事故教训深刻,而我自己从此开始了实验室安全管理的相关学习。不论是危险气体,剧毒试剂还是高温烫伤,机械损伤。每次都会深刻反思事故发生的根源,管理上的漏洞以及制度上的缺失。后来的一次亲身经历,让我不得不放弃天真的想法,转而辞职投身到仪器设备的维修和技术支持,开启了一段全新的人生传奇。
第二段工作经历的痛苦和难忘都源于自己切身的体会,想当年条件有限,工作阅历还不深,好像一个懵懂无知的小白,完全不能识别工作中随时潜藏的危险隐患,现在想来运气不错了,没有留下任何伤疤和残疾。黄金冶炼厂采用湿法氰化浸提技术生产,随处可见高浓度氰化物以及大量的重金属。职业暴露危险因素多,劳动保护措施简陋,完全满足不了安全生产的要求,可是依然能够运营至今。回想当年的实验室操作,真的可以说是初生牛犊不怕虎,浓硫酸和浓硝酸混合(3+7),居然直接把量取好的浓硫酸倒入浓硝酸的试剂瓶(有空间,不会溢出,大量的热使得试剂瓶碎裂,顷刻间实验室台面腐蚀的一塌糊涂,差一点引发火灾。现在想来依然后怕的很。
未完待续
获取验证码
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
