主题:【已应助】火焰??原子吸收法
浏览0 回复15 电梯直达
Ins_5eeb77bc
火焰原子进样速度缓慢甚至往外冒泡是什么原因进样管没有堵塞
火焰点火出现两边火焰起伏然后自动熄灭是什么情况
推荐答案:timesriver回复于2022/08/15
雾化器的进样系统没有调节好,进样量的调节,需要拧动入口旋钮,直至信号最强。
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
wuyuzegang
喷雾器中间的进样铂金管口堵了,可能会这样
你调高一下气体流量试一下,应该跟燃气有关系。
2022/8/15 16:57:32 Last edit by dahua1981
Ins_5eeb77bc
原文由 wuyuzegang(dahua1981) 发表:喷雾器中间的进样铂金管口堵了,可能会这样
都没有堵塞
Ins_5eeb77bc
原文由 123(m3149125) 发表:可能雾化器被堵了
没有堵塞过
Ins_5eeb77bc
原文由 wuyuzegang(dahua1981) 发表:火焰原子进样速度缓慢甚至往外冒泡是什么原因进样管没有堵塞喷雾器中间的进样铂金管口堵了,可能会这样火焰点火出现两边火焰起伏然后自动熄灭是什么情况你调高一下气体流量试一下,应该跟燃气有关系。
喷雾器没有堵塞管道也没有堵塞但是就是往外冒泡甚至根本不进样
乙炔流量是2.50,之前做都是这样一切正常,今天打开之后测了一个空白之后就莫名其妙进不了样
Insm_7784893b
原文由 Ins_5eeb77bc(Ins_5eeb77bc) 发表:都没有堵塞
用5ppm铜标液调调毛细管提升降,有时用着用着管调提升量旋钮就送了,位置不对了,就往外吐泡泡,甚至打不着火。再调一下撞击球位置到最佳状态。还用一种可能就是雾化器有点堵,超声清洗一下。你试试,可否帮到你。
timesriver
Insm_7784893b
原文由 Insm_7784893b(Insm_7784893b) 发表:用5ppm铜标液调调毛细管提升降,有时用着用着管调提升量旋钮就送了,位置不对了,就往外吐泡泡,甚至打不着火。再调一下撞击球位置到最佳状态。还用一种可能就是雾化器有点堵,超声清洗一下。你试试,可否帮到你。
有错别字:提升量;旋钮松。
PE原吸用4ppm铜标液调提升量,你看一下工作站操作说明书。瓦里安原吸用5ppm铜标液调毛细管提升量。
lijing320323
看楼主的描述雾化器肯定有问题,是不是火焰颜色和之前也不同了?检查下毛细管、水封和废液管。另可能和乙炔、空压机和流量控制器关系不大但也请检查下,可以把流量都加大试试;最后检查下空气质量和空气管路有没有可能是湿度太大。
