主题:【已应助】报告输出Word,却是空白?
浏览0 回复5 电梯直达
使用AB 4500液质连用仪,报告输出为word,打开以后是空白,输出选PDF,打开以后也是空白,这是怎么回事?
推荐答案:zyl3367898回复于2022/08/16
找到原因了,因为是标准曲线,所以调用sample报告里就是空白,将样品类型由standard改为unknown,可以打印报告。
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
可能转换工具不对或者版本不对,还有可能没有正确选择转换软件。(比如ADOBEACRPRO、PDF2WORD、OCR扫描软件等
m3321930
一个可能是bug,积分软件关掉,电脑关机重启。还有一种可能,有个样品有谱图,但是积分软件怎么也抓取不到,遇到过一次,只能重新进样。感觉是软件问题
bslwg
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
