主题:【已应助】实验室文件范围
浏览0 回复33 电梯直达
Insm_ff794fa7
该帖子已被石头雨设置为精华; 奖励积分记录: 石头雨(10分)
各位:
      仪器设备的说明书是属于文件还是记录呢?如果想借阅,是填写文件借阅还是记录借阅。
推荐答案:omjia回复于2022/08/16
说明书属于文件,记录是需要填写的表格,可以理解为记录是工作证据。
该帖子作者被版主 状元秀5积分, 2经验,加分理由:鼓励提出话题
获取验证码
wuyuzegang
说明书属于文件,如果想借阅,填写文件借阅。
2022/8/16 15:02:49 Last edit by dahua1981
omjia
石头雨
楼主,对于检验检测机构来说文件就是已经成型的材料,有可能会修订;而记录是需要填写的,有可能需要修改一般情况下仪器设备说明书一般是作为设备档案管理的一部分,是成型的文件,所以填写文件借阅,也有可能是档案借阅。
国亚实验室-慧
Insm_118f144e
Insm_f6feb015
p3334640
timesriver
仪器说明书属于仪器档案的范畴,应该在仪器安装验收的时候就归档,建立档案,然后分类保存。
仪器设备的说明书是属于文件,它是设备资料的一部分,如果想借阅,是填写文件借阅
