主题:【已应助】GC乙醇做溶剂检测丙酮含量,分不开
浏览0 回复7 电梯直达
Insp_2aaf0ad7
实验室做丁酮烯醇钠中间体检测,实验室用GC测试,乙醇做溶剂,丙酮的出峰时间和乙醇的太接近了,完全分离不出来,有啥好办法没?需要换溶剂吗?
推荐答案:通标小菜鸟回复于2022/08/17
楼主上个出峰色谱图,如果两个物质是同一个峰,一点分离度都没有,那就建议更换溶剂了。如果两个峰有分离度,能看到分叉,那就优化一下升温程序,减缓升温速率,降低流速或者选择其它色谱柱尝试
通标小菜鸟
wuyuzegang
yy_0324
原文由通标小菜鸟(v3141805)发表:楼主上个出峰色谱图,如果两个物质是同一个峰,一点分离度都没有,那就建议更换溶剂了。如果两个峰有分离度,能看到分叉,那就优化一下升温程序,减缓升温速率,降低流速或者选择其它色谱柱尝试
了解进行——GC乙醇做溶剂检测丙酮含量,分不开的测试方法协助。
安平
  楼主详细说明当前的分析方法为好。
什么色谱柱,什么温度和流量?
建议使用液膜厚度高的色谱柱,也可以考虑plot q柱。。
安平
原文由 wuyuzegang(dahua1981) 发表:
可以参考一下文献中程序中的方法
楼主用乙醇做样品溶剂。。。。
这个参考文献,不行的。
xx_dxd_xx
symmacros
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
